zjzj121 2023-04-13 22:25:40 | 浙江省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1755查看 3回答
請問下面的屋面天溝、檐溝清單,提供的清單工程量是按投影面積還是展開面積的?謝謝
清單屋面天溝、檐溝清單
項目特征:屋面檐溝:
1、20厚1:2.5水泥砂漿保護層
2、3厚彈性體改性瀝青防水卷材(與屋面跟通)
3、3厚聚酯胎雙面自粘聚合物改性瀝青防水卷材
4、40厚擠塑聚苯板
5、20厚1:2.5水泥砂漿(或修補找平)
6、鋼筋混凝土屋面板,表面清掃干凈
如果清單工程量是按展開計算,那又是怎么展開法?是不是(0.35+0.8+0.35)*L ?
對的,兩個側面一個底面
2023-04-13 22:33:15
展開面積
2023-04-13 22:37:09
對的,按這個示意圖,在軸線位置估計是有梁,梁位置增加工程量也要增加0.8*0.35*2,溝的兩頭0.8*0.35*2。以這個節點圖為準,(1)如果作為建設單位這邊委托編制工程量清單的,建議將梁頂和樣板上的防水層并入天溝防水的清單工程量中,相對來說比較完整些。(2)如果是投標單位報價,你要復核下建設單位提供清單工程量是否包括在梁頂和欄板上的防水工程量,根據復核結果確定定額組價是否考慮這部位的工程量。
首次提交 2023-04-13 22:37:58 最近修改2023-04-15 20:02:16 (修改過1次)
