. 2020-03-03 16:04:07 | 浙江省 土建 | 1437查看 1回答
滿堂腳手架清單工程量是按照搭設的水平投影面積計算,那么中間的柱子的面積是否要扣除
滿堂腳手架清單工程量是按照搭設的水平投影面積計算,那么中間的柱子的面積是否要扣除?比如10*10的房間,中間有600*600的柱子。還有層高超過3.6,需要計算滿堂腳手架的樓層,那層的樓梯間的面積是不是也要算進去?
應該是垂直投影面積,不用扣除柱子占面積。滿堂腳手架工程量按室內(nèi)凈面積以平方米計算。天棚工程套取滿堂腳手架后,墻柱面裝飾不能再套內(nèi)墻面裝飾腳手架。滿堂腳手架工程量應該包含獨立柱占面積。只要超3.6m都需要套滿堂腳手架,樓梯間也需要。
首次提交 2020-03-03 16:36:18 最近修改2020-03-03 16:41:13 (修改過1次)
