徐敏 2023-04-13 16:39:13 | 湖北省 土建結算土建算量GCL2013 | 263查看 2回答
自定義線處理后咋辦啊
大佬們,算量小白請教一個問題,我用自定義線處理了所有的節點,現在該怎么辦,轉換成什么構件才能讓鋼筋、混凝土、模版扣減都正確,鋼筋都布完了,全部轉換成圈梁的話要所有節點全部重新手算鋼筋,救救孩子吧,要哭了
可以設置一下自定義線和其他構件的扣減關系的
2023-04-13 16:47:09
凸出混凝土柱、梁、板構件300mm以內的并入相應構件工程量,凸出寬度300mm以上的按雨棚執行,建議你用圈梁或者挑檐或者欄板去繪制,那些構件可以編輯鋼筋。
首次提交 2023-04-13 17:25:20 最近修改2023-04-13 17:27:00 (修改過1次)
