  • 自定義線的問題
    上次聽一位老師說可以用自定義線得出立面安全網(wǎng)(長度*高度),但自定義線畫出的線是矩形的,不知道具體是怎樣操作的,請教各位老師?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 利用矩形線條,然后在定義工程量代碼的時候選用CD*GD計算面積
    2010-05-10 08:41:09
  • 要想出量沒必要畫上去,要想美觀可以用不同的構(gòu)建達(dá)到你想要的效果。
    2010-05-10 09:11:00
  • 關(guān)于高度乘長度的安全網(wǎng),個人認(rèn)為用表格輸入不是更快捷嘛,長度和高度在圖紙上很容易找到的呀,比往圖上畫更快。更節(jié)省時間呀。 不清楚你用的定額是怎樣的計算規(guī)則,在我們的河北定額里面,只需按外墻外邊線長度考慮就行,至于你說的1.5米,定額里面已經(jīng)給考慮了,不用我們計算的。 那你就直接將各邊長度加上外架施工實際所延長的長度就好了呀,如果想用用軟件計算,你查看一下外墻的長度加上外伸部分架子的長度,合計值乘以你工程的檐口高度就行了。
    2010-05-10 08:23:11
  • 按照我給你的圖示,就會計算正確的沒有問題。看圖,我設(shè)置的是立式安全網(wǎng)離外墻軸線1.5米,把自定義線的寬度定義成1米,高度可以根據(jù)實際高度定義,我定義的是5米。把屬性編輯框里的扣減設(shè)置成【不扣除點·線·面】。起點和終點頂標(biāo)高可以根據(jù)實際輸入高度。
    立面
    畫出
    2010-05-10 14:11:27
  • 自定義線畫的是線條呀,工程量代碼是長度,高度填出數(shù)值就可以了 ,你可以將線條的寬度定義為1嗎,寬度小一點不就成線條了嗎,高度也可以搞的小一點嗎
    2010-05-10 07:58:56
主站蜘蛛池模板: 连云港市| 凤庆县| 汶川县| 朔州市| 敦煌市| 万州区| 盐山县| 天水市| 婺源县| 浦江县| 额济纳旗| 苍山县| 东城区| 乡城县| 会昌县| 屯留县| 祁东县| 科技| 双城市| 乐都县| 嘉鱼县| 门头沟区| 巴青县| 藁城市| 樟树市| 伊宁县| 枝江市| 健康| 台前县| 花莲县| 余干县| 徐闻县| 青冈县| 达孜县| 寿阳县| 建宁县| 宣恩县| 黄大仙区| 谷城县| 临沧市| 普洱|
