欠欠的 2018-02-03 08:38:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1098查看 4回答
廣聯達鋼筋算量打不開文件了怎么辦
廣聯達鋼筋算量打不開文件了怎么辦
重啟軟件,不行就咨詢客服4000166166
2018-02-03 08:44:41
把加密鎖拔出,再重新打開,不行的話就咨詢客服
2018-02-03 08:50:11
拔出后再重新插上
2018-02-03 08:50:46
我的思路是這樣的:1、你先把工程發給別人,看看別人能否打開。如果可以,那就是你驅動的問題。那你就從新安裝軟件,然后打開。2、如果發給別人,也打不開,那就是文件本身的問題,那你就把工程發給客服,讓客服幫你檢測一下。
2018-02-03 09:50:02
