pang 2010-06-10 12:10:51 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 1回答
GGJ2009如何識(shí)別柱大樣
GGJ2009如何識(shí)別柱大樣
已采納1.我們一般使用點(diǎn)選識(shí)別,而不是自動(dòng)識(shí)別。 2.如果點(diǎn)選識(shí)別柱大樣時(shí),發(fā)現(xiàn)截面尺寸及形狀有異,則看看CAD圖紙,該柱的邊線是不是同一圖層、邊線有沒有重疊;如果不是同一圖層,則用CAD軟件或天正軟件將其調(diào)整為一個(gè)圖層即可;如果邊線重疊了,就把重疊部分刪除,或者通過分解,讓邊線形成一個(gè)完整的封閉空間。 3.對于提示沒有封閉柱邊線的柱,需要補(bǔ)畫完整邊線
2010-06-10 12:10:51
