淘淘 2012-06-23 14:18:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 878查看 2回答
剪力墻垂直鋼筋輸入
剪力墻厚度為350mm,層高為3米,垂直鋼筋外側1.6高以下為:外側鋼筋c18-200+c20-200,內側鋼筋為c16-300+c14-300;1.6米高以上為:外側鋼筋c18-200,內側鋼筋為c16-300+c14-300,要求是不同規格的鋼筋間隔放置。請問在剪力墻鋼筋定義界面,垂直鋼筋怎么輸入?
(1)C18@200+(1)C16@300/(1)C14@300 這樣輸入后 繪圖方式要順時針繪制 才能保證18的鋼筋在外側 那1.6米的20的外側鋼筋在其他鋼筋里面輸入 如圖
2012-06-24 02:19:10
一樓回答完整,連圖都有了,支持
2012-06-24 11:14:38
