亮亮 2023-04-12 11:32:29 | 北京市 土建招投標預算結算計價軟件GCCP | 482查看 1回答
清單計算規則是否是投標報價和結算時的依據?
在鋼板墻板清單條目中計算規則要求:按設計圖示尺寸以鋪掛展開面積計算。不扣除單個面積≤0.3m2的梁、孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺泛水等不另加面積,招標方在編制招標清單時項目特征描述并沒有描述包邊包角,而是在單獨列了一條清單,清單名稱改為包邊包角。投標時按清單條目及項目特征描述分別對墻板和包邊包角進行組價報價。現在工程進度結算,審計單位認為,墻板清單計算規則中已包含包邊包角,單獨列項的包邊包角則不應該記取,而投標時墻板清單沒有組包邊包角子目屬于投標單位讓利行為。
請問各位專家,審計單位做法是否有依據,投標單位不認可審計單位的做法可以有什么方法嗎?
金屬裝飾板應該按招標圖紙的展開面積計算,如果工程量有誤是可以調整的,但施工期間的深化設計產生的折邊等面積是不能增加含量的。
2023-04-12 11:36:42
