夢兮筆談 2010-03-23 18:02:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 5回答
剪力墻中在同一立面上不同的高度有不同的鋼筋如何輸入
剪力墻中在同一立面上不同的高度,即在剪力墻的水平干筋在不同的高度有不同的鋼筋如何輸入?問題補(bǔ)充:剪力墻長寬高是相同的,比如說墻高4米,雙排鋼筋,外排水平鋼筋在2米以下是16的鋼筋,在2米以上是14的鋼筋,如何輸入?
已采納不能簡單的設(shè)置不同標(biāo)高的剪力墻構(gòu)件這會牽扯到鋼筋的搭接和錨固的。要調(diào)整剪力墻的計算設(shè)置以滿足設(shè)計上的要求
2010-03-23 18:46:28
可以輸入B12@200[2000]/B22@200[1000].意思是直徑為12的鋼筋間距為200,在2米的范圍內(nèi)布,直徑為22的鋼筋間距也是200,在1米的范圍內(nèi)布。也就是說墻如果是3米,下面2米布的是12的鋼筋,上面1米是22的鋼筋。
2010-03-24 09:26:10
用不同的墻編號來處理不同的鋼筋,在分別調(diào)整各墻頂標(biāo)高就行了, 剪力墻長寬高是相同的,比如說墻高4米,雙排鋼筋,外排水平鋼筋在2米以下是16的鋼筋,在2米以上是14的鋼筋 這種你可以把它認(rèn)為是一排16的和一排14的,輸入是1B14@150/1B16@150
2010-03-24 07:46:01
你是說剪力墻高低不一樣吧?那分別設(shè)置幾個不同的剪力墻,然后在里面設(shè)置鋼筋就可以了。
2010-03-23 18:42:49
那就分成不同的剪力墻 就是在標(biāo)高不用的位置設(shè)置成不同的剪力墻
2010-03-23 18:45:08
