 ̄冰飲其天┱ 2010-03-23 16:17:30 | 重慶市 其他專業 | 1626查看 1回答
如何計算1立方米商品砼C15或者C30等不同等級中水泥的含量?
如題··最好有圖
已采納不同強度等級的混凝土單位水泥含量是定額給定的。 實際施工中單位體積混凝土中水泥含量也不是隨意計算的,這和配比中粗骨料、細骨料都有很大的關系,例如骨料中的含土率、粗骨料(碎石)的粒徑、細骨料的等級(粗砂、中砂、細砂)等。 混凝土單位體積中水泥含量是質量監督站給做實驗來確定的 一般在定額的最后面附有定額站給出的配比表。你可以查看一下。
2010-03-23 17:03:09
