李安米 2010-03-23 15:14:07 | 重慶市 其他專業 | 371查看 3回答
請問板筋的問題?
請問板分布筋,板受力筋,板負筋有些什么區別和聯系?詳細點,謝謝。問題補充:最好能附圖哈。
已采納負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位;架立筋是梁的上部非受力筋,主要是使梁成為一個骨架. 分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。
2010-03-23 17:53:56
分布筋在受力筋上面,主要起固定受力筋用,規格比受力筋小,且分布密度大。 受力筋在分布筋下面,主要是受力。 板負筋指的是懸挑板的受力筋。
2010-03-23 15:32:14
分布筋:多用于單向板非受力筋方向,與板負筋(俗稱扣鐵)通過綁絲組成鋼筋網片,多為構造要求。
2010-03-23 15:34:16
