辰爸? 2009-02-20 10:36:33 | 重慶市 其他專業(yè) | 346查看 2回答
板筋問題????
板的面筋兩端伸出板,伸出部分該怎么畫呢?高手指點(diǎn)下,謝謝
已采納用跨板受力筋來繪制,或者就在板的屬性里最后一項(xiàng),長(zhǎng)度調(diào)整里增加
2009-02-20 10:37:48
如果伸出的部分在另一塊頂標(biāo)高相同的板上,可以用跨板受力筋布置。 如果不再板中或頂標(biāo)高不同,就要在計(jì)算后編輯鋼筋的計(jì)算式鎖定。
2009-02-20 10:40:21
我在畫鋼筋的時(shí)—圖中:出注明板塊外, 板底筋:C8@100雙向通長(zhǎng); 板面筋:C8@100雙向通長(zhǎng)。 怎么在廣聯(lián)達(dá)上面畫啊?
請(qǐng)問板分布筋,板受力筋,板負(fù)筋有些什么區(qū)別和聯(lián)系?詳細(xì)點(diǎn),謝謝。問題補(bǔ)充:最好能附圖哈。
在輸入板的鋼筋信息時(shí),如果是代勒鋼筋該如何正確輸入呢,正確格式是什么樣的,請(qǐng)高手指點(diǎn),謝謝
板說明里有:3.本層設(shè)拉通筋,未注明配筋為?8@150雙層雙向。 這句的拉通筋是指面筋和底筋,雙層雙向按按塊板布置,還是指按板厚一致相連的整層樓板拉通布置(工業(yè)廠房樓板)
