Eason 2023-04-11 14:43:28 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 315查看 1回答
超高降效怎么操作,為什么點擊確定后,無法彈出輸入檐高?
ddxd 黃金專家
答題: 1782 被贊: 556
檐高類別沒選,措施項目需要記取超高降效也沒勾選
2023-04-11 17:26:32
如何記取超高降效
點擊記取超高降效后,選擇了建筑工程記取,為什么只有一列清單,沒有定額子目也沒有工程量
廣聯達清單項目里,想計取超高降效費
為什么我想在清單子目下計取超高降效的定額子目,然后在軟件工具欄上選擇計取超高降效后,想選擇那個(建筑物超高增加人工、機械 多層建筑物 垂直運輸高度 20m以上40m以內),選擇不了,只有(建筑物超高增加人工、機械 單層建筑物 檐高(m以內) 30)選擇
請問建筑物什么時候需要超高降效?
請問建筑物什么時候需要超高降效呢?廣東定額2018關于這點事怎么確定的呢?我沒找到,希望有好心人幫我解答一下,非常感謝!2020-05-06 21:23:54 補充工程為5層框架廠房,占地面積1457.7㎡,建筑面積7448㎡,建筑高度為23.85m。請問關于建筑超高降效在這個工程具體怎么使用呢?2020-05-06 22:16:41 補充這是我看的其他工程的分部分項每個清單都加了降效,是這樣操作嗎?
建筑物超高增加人工、機械費的軟件作操(廣東10定額)
以下是在GBQ5.0平臺操作<增加建筑物超高增加費>流程:→→→確定后軟件會在措施項目中自動生成“超高施工增加”項目請問:問題一:以上的操作流程(或步驟),請問是一個完整的流程(或步驟)嗎?若還差其他步驟,請指點? 問題二:操作步驟三(截圖三)中的【超高降效】欄中,選擇要不要計算,是否根據定額<第1361頁 第3條>規定的“各項降效系數中包括的內容指建筑物正負0以上的全部工程項目,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。”來選擇計算,也就是說,只要是在正負0以上的所有構件清單項跟定額子目,都要選擇【計算】嗎?問題三:記取后軟件會自動在【措施項目】中生成該項。請問這里的工程量,是否按軟件默認“1”就可以了,不用再去修改工程量?(因為[011704001002]清單可以輸入,但[JZCG-1]子目就輸入不了。)問題四:定額<第1361頁 第4條>說“建筑物超高人工、機械增加,列入分部分項工程費用內”。意思就是說要在【分部分項】內計取,但此時軟件已自動在【措施項目】生成了,請問這樣合理嗎?我在【分部分項】另組了一個清單與定額,但除了清單的工程量可以輸入,其他都輸入不了,似乎在【分部分項】處理不了。若可以在【分部分項】處理,請指點(最好是能詳細點)。懇求廣東地區的老師、前輩、同行、專家給個指教,感謝!
關于建筑物超高增加費的問題(廣東10定額)
以下是在GBQ5(GCCP5.0)平臺操作<增加建筑物超高增加費>流程:→→→確定后軟件會在措施項目中自動生成“超高施工增加”項目請問:問題一:完成以上操作流程(或步驟)后,軟件自動生的“超高施工增加”項中的“綜合單價——4458.52”為整個工程產生的超高施工增加費嗎? 也就是說,若某工程達到規定的樓高計算“超高施工增加費“時,只要完成以上步驟就行,其他(比如:工程量)就不用再去修改了嗎? 問題二:操作步驟三中的【超高降效】欄中,選擇計與不計算,是否根據定額<第1361頁 第3條>規定的“各項降效系數中包括的內容指建筑物正負0以上的全部工程項目,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。”來選擇計算,也就是說,只要是在正負0以上的所有構件清單項跟定額子目,都要選擇【計算】嗎?問題三:定額<第1361頁 第4條>說“建筑物超高人工、機械增加,列入分部分項工程費用內”。雖然軟件可以在”分部分項——指定的清單或分部、分部分項————對應的清單或分部、措施項目”三種供選擇,但從定額規定的角度說,是把該條增加費用放置在“分部分項——指定的清單或分部"還是"分部分項————對應的清單或分部”比較合理,還是說都一樣,不影響總造價?懇求廣東地區的老師、前輩、同行、專家給個指教,感謝!
數據更新時間 : 2025-05-16
