努力學習 2023-04-10 16:56:54 | 河北省 土建 | 408查看 5回答
樁基礎應該如何算量
我都是用軟件設置好相應樁型的屬性,用軟件布置上去的,我不習慣用電子表格,這樣哪種樁有幾根有軟件比較方便一點。
2023-04-10 16:58:32
算量軟件表格輸入中定義數量,有參數圖,可以選擇修改信息。
2023-04-10 16:58:49
看一下當地的計算規則,應該按體積計算工程量
2023-04-10 16:59:18
樁基礎,要計算樁的工程量,計算樁承臺的工程量的。
2023-04-10 16:59:31
看個人習慣,可以電子表格和軟件輸入算量。
2023-04-10 17:00:30
