布娃娃 2010-03-23 08:38:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 5回答
請問一下廣聯達鋼筋算量中構造柱是怎么計算的?
None
軟件中有構造柱這個構件,可以直接定義繪制,鋼筋的計算也會按平法規則自動進行處理。
2010-03-29 08:47:56
可以直接用構造柱定義其鋼筋型號、規格等
2010-03-23 08:55:42
在GGJ2009中,構造柱分為兩種類型1是磚混結構構造柱,2是填充墻構造柱,其中填充墻構造柱有預留鋼筋、預留埋件和植筋等幾種做法,具體請參開廣聯達《數字造價》2010年第一期,我這里給一個鏈接,可以下載或者在線觀看。 http://www.glodon.com/channels/48.aspx
2010-03-23 09:03:45
在功能欄中 建立構造柱 把構造柱的信息輸上去
2010-03-23 09:34:24
按照設計定義各種(矩形、異形、參數化)構造柱構件,然后畫圖,軟件會按照圖集及規范自動計算鋼筋量,但須注意定義時鋼筋信息必須輸入準確。
2010-03-23 10:44:47
