布娃娃 2010-03-23 08:26:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 304查看 4回答
請問一下廣聯達鋼筋算量中柱是怎么計算的?
在基礎中如何計算,在樓層中又如何計算呢?謝謝
廣聯達鋼筋算量中柱是怎么計算的?在基礎中如何計算,在樓層中又如何計算呢? 這三個問題,其實就是一個問題,只要定義好柱的配筋信息,在屬性編輯中的“柱類型”欄填上“中柱”,然后就可在“基礎中”、“樓層中”布置上中柱,軟件會自動按已設置好的規則計算中柱的鋼筋量的。
2010-03-23 08:36:33
在軟件的‘幫助’中多看幾遍。
2010-03-23 08:37:19
根據平法原理計算,詳細規則恐怕非三言兩語能夠盡表,其間也有些變化和選擇,軟件內置的基本計算方法見下附表。
2010-03-23 08:50:01
中柱和邊柱,角柱在樓層中計算規則是一樣的。至是在頂層中柱和邊柱,角柱的錨固不同。所以頂層柱要“識別邊角柱”,具體怎么錨固,可以查看03G101-1的P43-P44。
2010-03-23 09:07:02
