yyydddxl 2010-03-22 16:21:20 | 四川省 安裝算量GQI | 1447查看 7回答
急!這樣的電線算幾根呢!
如下圖一:從右下角的三聯開關出來的電線是4根,第一盞燈到左邊那盞燈的電線變成了3根,到上面那盞等電線變成了3根。后面燈的電線就全都沒有標注了,默認的是2根。。那是省略了3根沒標呢?還是就是2根? 開關出來的4根線是否有2根是開關控制線,分別控制第一張燈到左邊和上面的燈?后面的燈如果都是2根線的話是否理解為串聯的?由第一盞燈到上面那盞燈的開關一次性控制了? 在算根數的時候是否沒有標注根數的電線都算成配線箱出來的默認根數?還是有些地方時省略了沒標注的,需要去考慮呢?
(7)
已采納1.沒有標注的都是兩根線 2.從開關出來的有三根控制線,另外一根應是電源引入線 3.每一根控制線控制3盞燈,平行的3個回路 4.其中第一盞燈上面那個3表示的是兩根控制線和一根零線,分別控制上方兩個回路 5.第一盞等左邊標注3表示的應該是一根從開關出來的控制線和一根從配電箱來的電源線(供衛生間電源),和一根零線
2010-03-24 16:06:23
此處為三極開關,就是說前面兩路為串聯零火兩根線,豎向三根有兩根控制回路線,橫向三根為一根控制回路,一零一火兩根線供衛生間電源。四根線為三根控制回路線,一根火線。
2010-03-25 16:48:43
開關出來的4根線有3根是開關控制線,有二處是3根線,一處是二根控制線,而另一處是一根控制線加電源火線,因為衛生需要電源線。
2010-03-22 23:02:12
沒有標注的是兩根線,一控一零。
2010-03-23 08:26:58
算成默認根數 這種燈在后面本來就是 串聯 你要仔細想想一線路 你這個圖怎么和我以前算的一個圖一模一樣 真是奇怪
2010-03-22 16:28:26
你這個情況 沒有標注的 應該是兩根電線; 通常的情況下,除了默認的 根數,都是應該做標注的哦,但是也不排除 有 漏標的情況 這樣的情況 需要根據線路圖 自行判斷了。
2010-03-22 16:29:17
沒標注的應該是三根
2010-03-23 09:39:00
