winsondch 2010-03-22 13:21:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1139查看 1回答
計算規則的問題,高手請進
請問1、“ 墻面塊料面積”,“墻面塊料面積(不分材質)”“磚墻面塊料面積(不分材質)”; 2、 墻面抹灰面積、墻面抹灰面積(不分材質)、磚墻面抹灰面積(不分材質) 以上怎么使用?下面我只發現“墻面塊料面積(不分材質”和“磚墻面塊料面積(不分材質)”兩個結果是相同的。怎么樣才能使他們的計算結果不相同?設置和計算則是怎么樣的? 墻面抹灰面積=5<長度>*3<高度>+11.25<加柱外露面積(抹灰)>-3<扣柱貼墻面積(抹灰)>-1<扣窗洞口面積(抹灰)>=22.25m2 墻面塊料面積=5<長度>*3<高度>+11.25<加柱外露面積(塊料)>-3<扣柱貼墻面積(塊料)>-1<扣窗洞口面積(塊料)>=22.25m2 墻面抹灰面積(不分材質)=5<長度>*3<高度>+11.25<加柱外露面積(抹灰不分材質)>-3<扣柱貼墻面積(抹灰不分材質)>-1<扣窗洞口面積(抹灰不分材質)>=22.25m2 墻面塊料面積(不分材質)=5<長度>*3<高度>+11.25<加柱外露面積(塊料不分材質)>-3<扣柱貼墻面積(塊料不分材質)>-1<扣窗洞口面積(塊料不分材質)>+0.4<加窗側壁面積(塊料不分材質)>=22.65m2 凸出墻面柱抹灰面積=11.25m2 凸出墻面柱塊料面積=11.25m2 柱塊料面積=11.25m2 柱抹灰面積=11.25m2 磚墻面抹灰面積(不分材質)=5<長度>*3<高度>+11.25<加柱外露面積(抹灰不分材質)>-3<扣柱貼墻面積(抹灰不分材質)>-1<扣窗洞口面積(抹灰不分材質)>=22.25m2 磚墻面塊料面積(不分材質)=5<長度>*3<高度>+11.25<加柱外露面積(塊料不分材質)>-3<扣柱貼墻面積(塊料不分材質)>-1<扣窗洞口面積(塊料不分材質)>+0.4<加窗側壁面積(塊料不分材質)>=22.65m2
已采納1.首先區分墻面抹灰與墻面抹灰或快料(不分材質):這個不是只的區分墻面的材質,而是非砼墻面是否需要和其上面的砼構件如柱、梁區分材質計算,即墻面抹灰(不分材質)指的是墻面抹灰包括附墻柱及上梁的抹灰,而墻面抹灰或快料是不包括其上面的柱、梁的抹灰的。具體要套哪個代碼就需要看當地是怎么算的了,有些地區需要把砌塊上的柱、梁抹灰需要單獨算。 2.墻面抹灰面積(不分材質)、磚墻面抹灰面積(不分材質)的區別:前者包含后者,指的是該房間里的所有材質的墻面的抹灰,而后者指的生活砌塊墻面上的抹灰面積,當該房間只有一種材質即磚墻面時或只選擇了一道墻面查看工程量時,兩者生活相等的; 3.抹灰和塊料的區別,一般地區都是區別在抹灰扣門窗洞,不加側壁,而塊料扣門窗洞加側壁。兩者工程量不同。 具體的你可以看下計算規則中的計算方法吧,希望對您有用。
2010-03-22 15:48:33
