hdzxasdf 2010-03-25 10:28:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 575查看 3回答
基礎土方
基礎土方回填要求外墻外側為3:7灰土,室內部分回填為2:8灰土,這種情況應如何設置?
已采納把‘素土回填體積’套3:7灰土,把‘房芯回填體積’按照圖紙要求套2:8灰土。記住要編輯計算式代碼的。
2010-03-25 15:23:49
基礎回填可以在土方構件中用工程量代碼計算,室內回填可以在首層的房間構件中計算。
2010-03-31 09:18:30
在套做法里面增加這部分內容。注意填寫計算式代號。
2010-03-25 10:38:03
