造價(jià) 2023-04-07 16:41:48 | 海南省 市政預(yù)算 | 581查看 1回答
海南省17年市政定額中旋挖鉆機(jī)入巖費(fèi)用的相關(guān)問題
1、現(xiàn)場(chǎng)施工過程中,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)下方存在遺留的老鋼筋混凝土灌注樁,樁徑800mm,需對(duì)鋼筋混凝土灌注樁進(jìn)行破除; 2、目前方案是,采用旋挖鉆機(jī)對(duì)原鋼筋混凝土灌注樁進(jìn)行破除,及清理,回填中粗砂;
3、通過上述方案,套取定額3-1-125及3-1-129,而定額中入巖增加費(fèi)未注明巖體分級(jí),較軟巖、較硬巖、硬巖是否都按照該定額計(jì)取?
可以這樣套,注意下旋挖鉆機(jī)成孔定額中是否有主材,有的話需要扣除。
從定額子目看沒有區(qū)分巖石種類,看看對(duì)應(yīng)子目章節(jié)說明有特別說明嗎,沒有就默認(rèn)所有種類都含入巖費(fèi)吧。
2023-08-04 00:45:58
