shaohuasong 2010-03-21 23:54:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 2回答
GGJ11.0 CAD導圖問題??
用CAD導圖算鋼筋量,開始做了幾層樓啦,后來再導入另一層CAD圖時,發現梁鋼筋二級鋼是"}"不能轉換。。于是我就CAD圖改了文字樣式還是不行。。我再改文字樣式跟前段時間做的文字樣式也不行。。。在CAD圖里可以正確顯示鋼筋符號的。。。問題補充:謝謝!
已采納用CAD導圖算鋼筋量,開始做了幾層樓啦,后來再導入另一層CAD圖時,發現梁鋼筋二級鋼是"}"不能轉換。。于是我就CAD圖改了文字樣式還是不行。。我再改文字樣式跟前段時間做的文字樣式也不行。。。在CAD圖里可以正確顯示鋼筋符號的。 我也遇到過這樣的問題,解決的辦法是: 在識別完這一層梁圖后,用CAD圖里顯示正確的鋼筋符號,去重新定義梁的鋼筋。 也可在識別完這一層梁圖中,一根一根的選擇梁,在其屬性中修改梁的配筋。 三是用復制的辦法把識別好的樓層梁直接復制到這一層,然后根據CAD圖里顯示的正確鋼筋符號,再去修改梁的配筋。
2010-03-22 05:48:23
在CAD圖轉換鋼筋符號,在鍵盤上有的按常規是可以轉換的 如實在不行,可在CAD圖上修改后再導入,不妨試試
2010-03-22 00:03:19
