27****@qq.com 2013-07-20 10:30:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1432查看 5回答
集中標注與原位標注
求解 一根完整的梁一般包括集中標注和原位標注 這個我分得清 可是當出現這種情況時 第二張截圖的梁要不要算上原位標注 兩根梁的配筋是否一樣多 給個依據
已采納你好:一層內相同編號的梁,當設計沒有另外有要求時;它們的配筋和屬性應該是相同的。所以原位標注和集中標注的內容也是一樣的。這是構造要求依據不好找。
2013-07-20 10:34:56
第二張圖L12(8)的標注完全同第一張圖上L12(8)的集中標注、原位標注信息的。
2013-07-20 10:35:47
第二張截圖的梁L12(8)與第一張圖的L12(8)是一樣的配筋的,按第一張圖的L12(8)標注原位標注好了。
2013-07-20 16:20:24
第二張圖原位標注的是梁下部的鋼筋 第一張的集中標注都是上部的通常鋼筋
2013-07-20 10:33:10
正面圖片中的梁與上面的是相同,一般在圖紙上就沒有必要村注了,當你識別完上面圖片中的梁后,可以用工具欄上“應用去同名稱梁”功能,將相同名稱的梁也一并識別。
2013-07-20 10:37:39
