清風 2010-03-21 08:01:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1540查看 2回答
關(guān)于梁伸入柱支座問題
在2009鋼筋軟件中,墻、梁應(yīng)該伸入柱的哪個位置?是柱中心線還是邊線?如果沒有柱,只是梁與梁相交,主梁與次梁應(yīng)該伸入到什么位置鋼筋工程量才能計算準確?而且梁與梁不能有重疊?
已采納墻梁深入柱的中心線就可以,因為伸到邊線不好確定交點,一般柱的中心都會有交點的。 主次梁相交 次梁也是深入主梁的中心線就可以,軟件會自動計算錨固的a 異形柱也有中心點的交點,只要把梁畫到柱子上就可以。軟件就能識別節(jié)點 不管是柱本身的交點還是軸線交點,只要畫到柱子上就可以 是的 你的;領(lǐng)導(dǎo)不懂 好了,只要將梁畫到柱子上軟件就會自動識別支座錨固的,這個不用爭論了,你自己畫一下就明白
2010-03-21 08:11:47
03G101圖集有具體規(guī)定
2010-03-21 08:21:03
