梵夏 2023-04-07 07:36:38 | 山東省 土建 | 720查看 5回答
構(gòu)造柱大樣圖尺寸包括凹凸槽部分嗎,是算到馬牙槎的外邊緣,還是馬牙槎不算。
算到馬牙槎的中心
2023-04-07 07:41:01
你看一下定額子目的混凝土含量:
如:計算工程量=1,套定額計算后,含量為1.015.這種情況下,說明不含。
如:計算工程量=1,套定額計算后,含量大于1.015很多.這種情況下,說明含了。
也可以看一下當?shù)氐亩~工程量計算規(guī)則,有這方面的規(guī)定。
首次提交 2023-04-07 07:41:09 最近修改2023-04-07 07:47:31 (修改過2次)
不包括馬牙槎尺寸
2023-04-07 07:56:28
不包括
2023-04-07 07:58:39
構(gòu)造柱大樣圖一般給的只是主斷面尺寸,不包含馬牙槎;如需計算馬牙槎,構(gòu)造柱屬性里可以選擇 帶馬牙槎
首次提交 2023-04-07 08:41:18 最近修改2023-04-07 08:42:04 (修改過1次)
