一起建筑 2022-04-01 17:15:22 | 山東省 土建 | 1073查看 1回答
計算構造柱馬牙槎清單定額如何?
馬牙槎寬度60mm,每隔500mm設置一個,是清單和定額都適用嗎?
每隔500mm設置一個,500mm是指馬牙槎中間至中間的距離還是上一個馬牙槎的底邊距下一個馬牙槎上部的距離呀?
定額中規定,構造柱馬牙槎體積按構造柱出差長度的一半乘以出差寬度,再乘以構造柱柱高計算,那馬牙槎的出差長度如何確定?
馬牙槎寬度60mm,每隔500mm設置一個,是清單和定額都適用。
每隔500mm設置一個,500mm是指馬牙槎中間至中間的距離,也是馬牙槎突出高500,凹入高500
定額中規定,構造柱馬牙槎體積按構造柱出差長度的一半乘以出差寬度,再乘以構造柱柱高計算,那馬牙槎的出差長度就是500高度,也就是因為只有一半高度出槎,因此是0.5/2*0.06*構造柱高度
2022-04-01 18:45:46
