000 2010-03-19 21:33:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 296查看 3回答
2009鋼筋抽樣中,板的負筋應該怎樣輸入
None
已采納就是在板構建下的板負筋中定義 在布置就可以了 按著梁、墻等構件布置等
2010-03-19 23:05:30
板負筋有多種布置方式:按墻繪制,按梁繪制,按板邊繪制,畫線布置等。
2010-03-19 21:50:57
先要定義,然后再繪制。 注意兩點:一是板分布筋要在定義構件時直接定義。 二是布置方法,全選后再逐個修改長度。
2010-03-19 22:00:11
