  • 平板筏板基礎面筋
    平板筏板基礎的面筋:設計單位把筏板基礎的面筋設置為3級鋼筋,但施工單位將部分的3級鋼筋改為2級鋼,請問這個問題怎么處理?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    解決的辦法: 1.看看有沒有設計院出具的正式變更 2.是否有甲方或者監理在這個問題上出的簽證單 3.如果沒有以上兩個證據預算員是沒有辦法處理這個問題的。 4.在說現場出現鋼筋替換的問題也不是預算人員所負責的工作范圍,只能讓甲方、監理、設計去解決。
    2010-03-20 08:56:14
  • 施工單位將部分的3級鋼筋改為2級鋼肯定是錯誤的,只有去設計院叫結構工程師計算一下,是否能滿足荷載要求,不滿足的話只有返工了
    2010-03-19 21:59:50
  • 等強度代換,按照三級剛的界面面積和鋼筋強度換成二級鋼就可以了,肯定得多幾根。
    2010-03-19 22:58:18
  • 這個就是看有沒有變更 如果沒有預算是沒有辦法的 是要甲方或者監理出單子才可以在預算中處理的
    2010-03-19 23:16:45
  • 這屬于等強代換的問題,如果市場確實沒有設計的3級鋼筋規格,需要2級鋼筋代換,首先要通過設計單位同意。經過合理計算達到設計要求才能進行代換。施工單位自行代換是不允許的。
    2010-03-19 23:20:14
  • 二級鋼筋也可以使用在筏板中 關鍵是你說的獎三級鋼換為二級鋼,是如何代換的 如果采用等面積代換那肯定是不行的,是不滿足設計要求的 如果采用的是等強度代換,應該沒有問題,但要首先征得設計單位同意
    2010-03-20 08:52:04
  • 和結算沒有關系,只是材差問題 業主無權修改設計,應悄悄向設計院反饋信息,否則施工單位也有責任
    2010-03-20 10:28:13
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 灵川县| 山阳县| 敖汉旗| 汾西县| 沧源| 中阳县| 高雄市| 繁昌县| 昌江| 遂平县| 留坝县| 承德县| 视频| 茂名市| 陵水| 辽阳县| 博白县| 溆浦县| 沂水县| 鹤峰县| 宜春市| 闽清县| 兰西县| 江源县| 陈巴尔虎旗| 合阳县| 雅安市| 东明县| 肥东县| 东宁县| 涿州市| 青铜峡市| 嘉义市| 扶绥县| 奉新县| 南宫市| 马尔康县| 灌阳县| 呼伦贝尔市| 海原县| 平和县|
