susu 2010-03-19 17:27:59 | 北京市 其他專業 | 839查看 1回答
土方回填
在廣東定額中,土方回填,一般怎么套用定額啊,他的土方回填定額只要人工,沒有土方的量啊。是要在另外加土方工程量嗎,那這個量是實際土方量還是需要填的土方量?請教了!問題補充:進步說是圖紙工程量還是考慮壓實系數后的實際用量啊?能說明一下原因嗎?
已采納以實際需要填的土方量套用相應定額即可(注意定額中的工程量單位) 定額中的工程量是指按圖紙計算出的圖紙工程量
2010-03-19 17:34:15
