陶樹培 2023-04-04 14:08:09 | 山東省 土建 | 690查看 1回答
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37164 被贊: 8806
看一下,150后板是否是預制,如果是,咨詢設計節點做法。
2023-04-04 14:15:38
請問疊合板是用整厚還是預制底板+現澆板繪制?
板的分布筋:針對疊合板,板厚是看整厚還是只看現澆層厚度
圖紙說明如下圖,那裝配式的疊合板(70mm+60mm),現澆層厚度70mm,疊合板厚度60mm那我設置分布筋時,是參考現澆層厚度70mm考慮,還是參考整厚130mm考慮?求各位大佬幫忙解答
請問現澆板,疊合板(整厚),疊合板(預制底板)分別是多厚的。感謝
130厚的預制疊合板,按照預制底板60厚,現澆板70厚定義構件嗎
板結構鋼筋圖的鋼筋布置在現澆板上,那疊合底板就不用布置鋼筋了?
一般的疊合板板厚是否包含預制板?
數據更新時間 : 2025-05-24
