李倩 2025-03-20 15:45:54 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算審核土建計量GTJ | 85查看 1回答
板的分布筋:針對疊合板,板厚是看整厚還是只看現(xiàn)澆層厚度
圖紙說明如下圖,那裝配式的疊合板(70mm+60mm),現(xiàn)澆層厚度70mm,疊合板厚度60mm
那我設(shè)置分布筋時,是參考現(xiàn)澆層厚度70mm考慮,還是參考整厚130mm考慮?求各位大佬幫忙解答
考慮整厚
2025-03-20 15:47:19
