  • 砌體加筋在什么位置設(shè)置
    框架結(jié)構(gòu)的砌體加筋在什么位置設(shè)置?謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體加筋在砌體墻里設(shè)置啊,難道框架結(jié)構(gòu)的填充墻,分隔墻里面嗎
    2010-03-19 15:35:40
  • 在混凝土柱,墻與砌體墻交界的地方都要設(shè)置的 如果還是不明白請加廣聯(lián)達(dá)造價(jià)③群:102592314
    2010-05-10 13:52:45
  • 你說的是砌體的水平筋嗎?一般是在剪力墻或者梁上面預(yù)先甩出鋼筋或者采用植筋地方法
    2010-03-19 18:05:57
  • 如果是貫通的墻體拉結(jié)筋就在砌體墻的屬性里設(shè)置,如果不貫通就用下面的砌體拉結(jié)筋設(shè)置
    2010-03-22 17:26:20
  • 框架結(jié)構(gòu)中有后砌墻應(yīng)該在框架柱預(yù)留砌體加筋,也就是在框架柱上設(shè)置。
    2010-03-19 15:43:02
  • 砌體加筋分為兩種情形:一種是在墻體中沿墻高度每間隔一定距離加設(shè)通長水平鋼筋,這種應(yīng)該在軟件中“砌體墻”里進(jìn)行設(shè)置和畫圖;二種就是砌體墻與混凝土柱相連接處的T形、L形、一字形、十字形加墻體拉結(jié)鋼筋,這種應(yīng)該在軟件的“砌體加筋”中進(jìn)行設(shè)置和畫圖;以上兩種情形那種符合你所做工程請你自己確認(rèn)
    2010-03-19 15:55:30
  • 一般我施工的做法是,植筋,長度一米的樣子,最下一皮不超過從地面上去500,中間間距不超過500
    2010-03-19 17:12:09
  • 答;對于砌體加筋一般情況都是指構(gòu)造柱與砌體相交部位,砌體與砌體的交角以及墻體直長度大于5000mm時(shí),都需要設(shè)置砌體加筋,這個是施工規(guī)范中的要求。當(dāng)圖紙給定時(shí),按施工規(guī)范處理。
    2010-05-04 17:43:46
主站蜘蛛池模板: 柘城县| 比如县| 望城县| 永平县| 辛集市| 栾城县| 义马市| 二连浩特市| 顺昌县| 台湾省| 偏关县| 怀来县| 江西省| 曲周县| 厦门市| 安远县| 平江县| 巴中市| 湟中县| 承德县| 保山市| 昔阳县| 沙湾县| 桃园市| 长岭县| 汉沽区| 靖远县| 准格尔旗| 花莲市| 景谷| 墨脱县| 石泉县| 浦北县| 鱼台县| 奉贤区| 澄城县| 百色市| 莱芜市| 青阳县| 曲周县| 南康市|
