yin2009yan 2010-03-19 11:54:18 | 廣東省 其他專業 | 758查看 1回答
砂漿的換算?
請教下 圖紙上用的是Mb5專用砂漿砌筑 但是定額里沒有,套的M5水泥石灰砂漿 我應該怎么調 這兩者的價格相差大嗎?
已采納首先應該搞清楚什么是“Mb5專用砂漿”及這里的“b”是代表什么意思,因為它不是標準的注寫格式,應該咨詢設計人員,假若“Mb5”也是表示此砂漿的強度等級,那它與“M5水泥石灰砂漿”的強度區別是不會很大的 那你就套的M5水泥石灰砂漿即可
2010-03-19 15:33:41
圖紙中要求混合砂漿為1:0.5:3 但是定額中混合砂漿配比只有1:0.5:1 當出現這種情況要進行含量換算,請問要怎么計算呢?
我的項目建筑設計說明是:內墻抹灰-水泥石灰砂漿底15mm +1:0.5:3水泥石灰漿粉光5mm , 1:0.5:3這個配合比水泥用量是比1:1:6大的, 也是定額里沒有的, 該怎么換算水泥損耗量?
我需要將墻柱面地水泥石灰砂漿底中的水泥石灰砂漿1:2:8換成1:1:7 的水泥石灰砂漿。但是在定額里找不到相應的配合比,請問我該如何進行換算呢?PS:初學者手算套價中……
文件上上說 人工:按預拌砂漿(濕拌)相應項目的人工計算。 材料:砂漿換算為干混砂漿,消耗量不變。 機械:按攪拌砂漿相應項目中的灰漿攪拌機臺班乘1.2系數計算。 這里的人工具體怎么調,材料和機械呢?
