清風 2010-03-19 09:22:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2388查看 2回答
梯梁計算方法
請教大家梯梁在2009軟件中一般是如何計算的?是在單構件里面計算還是圖形?單構件里面沒有相關參數圖
已采納就在繪圖輸入中,用非框架梁來計算。 計算鋼筋時,梯梁也可以按非框架梁來處理,樓梯平臺和梯段的鋼筋在單構件輸入中計算。 導入算量軟件時,注意梯梁不要套用構件做法就行了,因為梯梁和平臺、梯段都是按樓梯的水平投影面積計算的。
2010-03-23 09:00:47
把樓梯大樣圖按比例導入到軟件
2010-03-19 09:34:40
