你這人真無聊 2023-04-03 15:13:57 | 山東省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 399查看 4回答
建筑標(biāo)高比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高50mm,二次結(jié)構(gòu)砌筑怎么布置門
建筑標(biāo)高比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高50mm,那二次結(jié)構(gòu)砌筑布置門的時(shí)候,高度2100的門,是不是要設(shè)置成2150高,算砌筑量才是準(zhǔn)確的
2023-04-03 15:15:09 補(bǔ)充
門的離地高度設(shè)為0
2023-04-03 15:23:09 補(bǔ)充
我的意思是如果門高度不改,離地高度設(shè)置為50,那個(gè)門下面會有50高的砌筑量,現(xiàn)場實(shí)際施工門下是沒有砌筑的
門的高度不可以改變,改一下離地高度就行
2023-04-03 15:15:37
如是層高是按結(jié)構(gòu)設(shè)置的,門離地高度可按建筑對應(yīng)的設(shè)置
2023-04-03 15:16:17
門還是 2100 離地高度為50
2023-04-03 15:17:27
2023-04-03 16:08:45
