haibin 2010-03-19 08:50:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 404查看 6回答
鋼筋09導(dǎo)入算量08后,再怎么做?怎么算量?
鋼筋09導(dǎo)入算量08后,再怎么做?怎么算量?需要調(diào)整什么?怎么出報(bào)表?
(6)
已采納09鋼筋導(dǎo)入08圖形后,可以參照建筑圖中相關(guān)的建筑施工圖輸入建筑裝修中圖紙的相關(guān)信息并套做法后計(jì)算出除鋼筋工程量外的其他工程量
2010-03-19 09:02:37
導(dǎo)入08圖形后,基礎(chǔ)如果是按照圖形畫的,就不用修改,在做下裝修(抹灰、地面、墻面、天棚)然后在定義界面套清單和定額。做完后匯總計(jì)算即出報(bào)表。還可以導(dǎo)入GBQ4.0里。
2010-03-19 09:03:12
使用“導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件”,可以把鋼筋算量工程數(shù)據(jù)導(dǎo)入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構(gòu)件。 然后就需要你在GCL2008中把你需要算量的構(gòu)件補(bǔ)充上去 比如墻和門窗 繪制完畢后就匯總計(jì)算 然后報(bào)表預(yù)覽 再打印出來就可以了
2010-03-19 09:03:18
還的改標(biāo)高,因?yàn)樵阡摻罾锸前唇Y(jié)構(gòu)標(biāo)高,在圖形里要改為建筑標(biāo)高
2010-03-19 22:18:09
鋼筋09導(dǎo)入算量08后,給已經(jīng)布置的構(gòu)件套定額子目。另外,還要增加GGJ2009中沒有的構(gòu)件,如土方、基礎(chǔ)墊層、腳手架、散水等,分別套定額子目。然后匯總計(jì)算,報(bào)表可以直接導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件中。 補(bǔ)充回答:構(gòu)件套定額子目,相同構(gòu)件可以使用“做法刷”;土方可以用基礎(chǔ)墊層智能生成。
2010-03-19 08:59:20
導(dǎo)入GCL2008中再給構(gòu)件套上做法,還要補(bǔ)畫上一些鋼筋文件中沒有的構(gòu)件,如土方構(gòu)件,裝飾構(gòu)件等。
2010-03-23 09:00:08
