haibin 2010-03-18 16:03:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 328查看 2回答
鋼筋09導入不到算量08怎么回事?出現英文好幾個000000
已采納可能是數據出錯了。如果該GGJ工程能夠用GGJ打開,說明工程大體上還是好的。 那可以用GGJ打開,然后新建一個構件,保存工程(這時候會重新生成導入到圖形用的交換文件)。 如果GGJ不能打開,說明工程壞了,需要找一下備份。 如果還是不能導入,建議聯系服務人員。
2010-03-18 16:14:57
軟件問題,工程文件已經被損壞掉了。因此建議請服務人員進行修復
2010-03-18 16:40:55
