我我我 2023-04-01 10:13:37 | 江蘇省 安裝 | 476查看 2回答
挖眼三通和機(jī)械三通在與管道連接焊接時(shí)不一樣嗎?
不一樣,前者用于焊接,后者用于螺紋連接。
2023-04-01 10:15:12
不一樣的
2023-04-01 10:16:03
怎么確定管道變徑點(diǎn)?圖上這四個(gè)支管高度是一樣的嗎?
2020-09-22 07:41:09 補(bǔ)充支管高度應(yīng)該不一樣,有標(biāo)注。變徑點(diǎn)一般為三通處,那這個(gè)怎么確定呢?
求問DN100消防管道在中間變徑DN65管道,是直接DN100管道中間斷開用機(jī)械三通變徑呢,還是在DN100管道開孔,然后用卡箍連接,有相應(yīng)的規(guī)范嗎?
PPR管的彎頭,三通,直接,內(nèi)絲街頭之類的還要套定額嗎?需要的話,列什么清單和套什么定額pvc管和提問1一樣的問題
螺紋連接的管道,一般管子自身的三通,彎頭等含量包含在定額里了。但是管道和閥門之間需要的短管法蘭或者螺紋法蘭的量也包含在定額里面嗎?還是要另外套取?
