小薇 2014-04-19 14:00:22 | 江蘇省 安裝 | 2748查看 4回答
管道與閥門之間的連接件需要另外算嗎?
螺紋連接的管道,一般管子自身的三通,彎頭等含量包含在定額里了。但是管道和閥門之間需要的短管法蘭或者螺紋法蘭的量也包含在定額里面嗎?還是要另外套取?
你好:法蘭閥門和絲接閥門的安裝子母均已經包括了相應的管件及法蘭,不用在單獨計算管件和法蘭了。
2014-04-19 14:06:14
管道與閥門之間的連接件是否需要另外計算需要區別管道是工業管道還是民用給排水管道確定。工業管道閥門安裝定額子目不包括法蘭安裝,需要單獨計算法蘭安裝費用;民用給排水管道安裝定額中的法蘭閥門安裝子目包括法蘭安裝及法蘭材料費。
2014-04-19 14:25:45
查看一下當地的定額,是否包含法蘭安裝,如果有法蘭的工藝,就不需要單獨計算了,一般定額法蘭單獨計算
2014-04-19 14:17:55
管道與閥門之間的連接件同樣不需要單獨計算。
2014-04-19 14:04:10
