浩子 2010-03-18 09:10:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 4回答
關于保護層的設置
由于所處環境不同,基礎底板、基礎梁的上下部鋼筋保護層不一樣,該怎樣設置才能準確計算?
已采納試試取平均值吧。
2010-03-18 09:11:15
先按照一樣的計算,計算完以后。點編輯鋼筋,手動修改計算式,然后點鎖定構件
2010-03-18 13:31:12
由于所處環境不同,基礎底板、基礎梁的上下部鋼筋保護層不一樣,該怎樣設置才能準確計算? 保護層不一樣時,就將上下保護層加在一起,設置平均數值即可.
2010-03-18 15:06:57
對于上下面保護層不同的基礎梁,可以手動計算出彎折長度輸入即可。
2010-03-18 09:13:38
