莉莉 2010-04-01 17:33:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1475查看 2回答
保護層厚度
圖紙上說外露構(gòu)件保護層厚度要增加10mm,那是不是說在定義構(gòu)件的時候保護層厚度要進行調(diào)整?
已采納這個就涉及到精確算量和粗略算量兩個方面了!如果是精確算量,那么在計算外露構(gòu)件時,就要單獨在外露構(gòu)件定義下他們各自的保護層厚度了! 但是如果是粗略計算,那么定義成一種保護層厚度就行了! 往往定義成一種保護層就行了,不用在外露構(gòu)件處單獨設(shè)置保護層,因為精確算量和這種粗略算量不會相差太多工程量,對總造價影響不是很大!
2010-04-01 17:36:53
圖紙要求是和你說的一樣的,但是實際施工時候這10MM的保護層很難做出區(qū)別的。所以幾乎可以忽略不計
2010-04-01 19:02:36
