qq598892256 2010-03-17 17:19:19 | 山東省 其他專業 | 1536查看 5回答
屋面排水工程包括什么?
我有一個問題是:計算一個工程的屋面防水層及屋面排水工程。 這兩樣是一個東西嗎?如果不是,那么它們各自包括那些內容?
已采納屋面防水層與排水系統不是一個概念。 1、屋面防水:根據防水材料不同,分為卷材防水、涂膜防水、剛性防水等。以下幾項可以同時套做法。找平層、保溫層、找坡、防水層、立面卷邊等。 2、排水工程:內排水系統和外排水系統。一般由雨水斗、立管、排出管、埋地管及檢查井等組成。 防水層只是一層防水材料而已,排水工程是一個系統工程,包括很多內容。
2010-03-18 09:17:05
屋面防水是屋面上的平面或立面防水層。 屋面排水是指雨水管、雨水斗、接口等。
2010-03-21 20:24:24
還包括排水管
2010-03-17 19:17:47
就是屋面防水,以下幾項可以同時套做法。找平層、保溫層、找坡、防水層、立面卷邊、固青層等。看設計要求。
2010-03-17 17:52:26
屋面防水主要包括:找坡,防水材料鋪貼(看具體防水材料為何物,也可能粘貼) 排水:主要是雨落管,雨落斗,地漏。
2010-03-18 09:17:17
