linchongguanjing 2010-12-11 10:07:07 | 山東省 其他專業 | 692查看 2回答
山東省市政工程定額給排水工程,現澆鋼筋砼池底墊層應套什么定額
已采納山東省市政工程定額給排水工程,現澆鋼筋砼池底墊層應套什么定額,我是審計方,套的是3-408,施工方套的是6-752沉井墊層,哪一個比較合適 ------你套得對,就應該用這個子目,我也這么審。實在不行你可以用2-311。池底用2-312,墊層用311也能解釋過去。 你看看沉井的施工工藝和752子目的工作內容,它包括墊層的拆除,所以人工含量很高。311雖然含有模板,但是墊層也得套用模板啊,所以相近啊,如果3-408商量不成的備選。
2010-12-11 14:14:33
你可以借用土建的墊層的定額
2010-12-11 10:09:40
