G 2023-03-30 22:05:36 | 廣東省 土建 | 946查看 4回答
請教下,一棟住宅樓怎么暫定化糞池需要多大的方量
圖紙上沒有標注化糞池的規格,問過設計了,暫時這部分還沒畫完,這部分又在施工部分,協商后先預估化糞池的量,后續結算時按實際的,比如說一層樓9個衛生間,一共二十五層樓,這個化糞池大小能預估的么
1、1.進、出水水質實測無害化衛生戶廁三格化糞池化糞池出水水質、雜質去除率、處理效果的實測資料不如給水與排水處理設施的測試資料齊全。
2、應在各地選擇有代表性的類別建筑,在不同季節、同日不同時間對化糞池進、出水質、處理效果進行全面測試,且根據生活污水成分的變化進行定期測試,以豐富、完善設計資料,指導工程設計。
3、2.關于標準圖的采用化糞池國標圖紙的采用,簡化了設計工作,加快了工程建設進度,也保證了設計質量,便于施工與預、決算。
4、建筑給排水設計中,應進行詳細的水力計算,使化糞池尺寸盡量滿足沉淀的水力要求,以確保處理效果。
5、且應根據糞便污水是否與其他生活污水合流、建筑物類別(住宅、公共建筑、學校等)污水流量的不同,編制當地各類標準圖,以提高適應性,確保處理效果。
6、還應考慮便于施工的最小池容積。
7、3.清掏周期化糞池的清掏周期與糞便污水溫度、氣溫、建筑物性質及排水水質、水量有關。
8、設計清掏周期過短,則化糞池糞液濃度過高,與實際清掏周期差距過大,影響正常發酵和污水處理效果,甚至造成糞液漫溢,影響環境衛生。
9、設計清掏周期過長,則化糞池容積過大,增加造價。
10、《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(以下簡稱《規范》)要求清掏周期為3~12個月,實際設計中多取3~9個月,而酸性發酵階段的酸性發酵期為3個月,酸性減退期為5個月左右。
11、實踐證明:清掏周期的取定,應兼顧污水處理效果、建設造價、管理三個方面因素清掏周期一般不宜少于12個月。
12、上元門水廠宿舍區平房群共用化糞池,使用人數200人,生活污水標準每人30L/d,污泥量每人0.4L/d,進入化糞池新鮮污泥含水率取95%,發酵后污泥含水率取90%,設計清掏周期選取12個月,經計算化糞池容積為21m3。
13、4.停留時間三格式化糞池的設計化糞池的停留時間是關系污水處理效果和化糞池容積與造價的重要指標停留時間過短,則污水處理效果差}停留時問過長,又增加化糞池容積與造價,且布置困難。
14、停留時間的取定,應兼顧污水處理效果與建設造價兩方面因素因考慮到發酵產生氣泡對沉淀要求的層流狀態的影響,化糞池流線轉折多對沉淀的不利影響,生活污水排放的瞬時變化大對進水流量均勻的影響,化糞池的停留時間應留有余地。
15、《規范》要求:停留時間取12~24小時。
16、實踐證明:停留時問不宜少于2d小時,以保證污水處理效果上元門水廠宿舍區化糞池的停留時間為24小時。
17、5.抗滲設計為保護環境,防止污染,化糞池應按水工構筑物要求進行抗滲設計,抗滲標號不宜過低。
2023-03-30 22:10:44
具體的與使用的人數有關,這樣才可以確定化糞池的規格,已經是問過設計,應該設計要負責任的給出規格才對
2023-03-30 22:12:44
需要設計計算實用需求,多少人用,多少進出;滿足峰值要求;然后查圖集可以查;
2023-03-30 22:25:18
設計考慮住戶人數及用水量來計算化糞池容量,住宅樓9*25=225個衛生間,可選用10~11#化糞池。
2023-03-30 22:26:41
