彼岸飄雪 2023-03-30 19:51:54 | 云南省 土建安裝市政水利公路 | 686查看 3回答
請問投標清單與項目特征與招標一致,但是文字敘述不完全一樣,可以嗎
比如說某一項招標清單名稱墊層,投標清單為墊層(道路),加了一個括號和文字說明,招標項目特征墊層厚度20cm,投標為20厘米,這樣意思完全一樣但敘述不一樣能不能行,還是說清單名稱與項目特征必須一字不落完全相同,然后就是投標工程量必須每一項與招標一致嗎?還有就是措施中招標有大型機械推土機,但是投標只想要壓路機能不能行
投標人不可改動招標人清單的任何內容,特別是描述/名稱,或則采用評標軟件進行評標,則廢標!
可以:報價,可以修改材料費、人工費,可以修改利潤、管理費。措施費也可以任意報價。
首次提交 2023-03-30 19:53:24 最近修改2023-03-30 19:58:52 (修改過3次)
不可以更改清單
2023-03-30 19:59:42
一般要求必須一致的,不一致可以在清標清出,容易廢標。電子投標您所不知道的那些細節-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/14734.html
2023-03-31 08:56:16
