  • 左右開間相同軸號(hào)不同
    請(qǐng)問在鋼筋算量2009中,繪制軸網(wǎng),當(dāng)左右開間間距完全相同但軸號(hào)不同,也就是說兩個(gè)單元的尺寸完全一樣,就是不在一條直線上,應(yīng)該如何繪制???(我怎么試軸線還是在一個(gè)平面上,更改軸號(hào)也不行,只要一自動(dòng)排序,左右開間軸號(hào)就變成一樣的,而且都在一條直線上)
我來答 收藏  舉報(bào)
    左右開間(進(jìn)深)錯(cuò)開且軸號(hào)不同; 例如兩側(cè)都是"A,3000,B,3000,C,3000,D" 可以在錯(cuò)開一側(cè)先輸入一個(gè)錯(cuò)開的間距,布置一個(gè)開間(進(jìn)深),再按間距布置 例如另一側(cè)錯(cuò)開1000輸入"A,1000,B,3000,C,3000,D,3000,E" 然后手工修改軸號(hào)或軸號(hào)自動(dòng)排序即可;
    2010-03-03 10:48:16
  • 在相鄰的開間相同時(shí),你可以輸入開間尺寸后乘上相應(yīng)的開間數(shù),如3500*5,3800*8等等,它就會(huì)自動(dòng)排序,但必須注意是相鄰的。
    2010-03-03 10:35:41
  • 當(dāng)左右開間間距完全相同但軸號(hào)不同,也就是說兩個(gè)單元的尺寸完全一樣,就是不在一條直線上,可以采用復(fù)制或者鏡像、移動(dòng)等的方法進(jìn)行繪制,然后點(diǎn)擊“修改軸號(hào)”進(jìn)行軸號(hào)修正與編制;不在一條直線上必要時(shí)還可以用“Shift+左鍵”進(jìn)行繪制
    2010-03-03 10:39:18
主站蜘蛛池模板: 罗源县| 唐海县| 奉贤区| 威信县| 馆陶县| 望江县| 剑阁县| 罗甸县| 精河县| 西充县| 瑞金市| 清苑县| 天气| 吐鲁番市| 张家界市| 红原县| SHOW| 通道| 曲水县| 绩溪县| 慈溪市| 阳江市| 青岛市| 博客| 宜君县| 横峰县| 运城市| 高陵县| 高邮市| 中西区| 黄冈市| 楚雄市| 孝感市| 焦作市| 黔东| 衡阳县| 交城县| 红原县| 新宾| 定南县| 潜江市|
