反方向的鐘 2023-03-30 11:24:20 | 北京市 土建土建計(jì)量GTJ | 471查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GTJ梁筋、原位標(biāo)注
各位老師,圖紙 梁的集中標(biāo)注有注明側(cè)面通長(zhǎng)筋N8C12,下面的原位標(biāo)注也注明了N8C12,請(qǐng)問軟件原位標(biāo)注的時(shí)候,側(cè)面原位標(biāo)注筋還要輸入N8C12嗎
無(wú)需,梁的屬性輸入即可,原位標(biāo)注再輸入一遍也不影響
2023-03-30 11:27:01
如果原位標(biāo)注有,就輸入。沒有不必輸入
2023-03-30 11:27:44
