歡歡吳 2019-03-18 16:01:25 | 北京市 土建土建計量GTJ | 1012查看 1回答
廣聯達GTJ梁原位標注的問題,看圖
后面的這個T在原位標注中輸入不了,表示啥意思
已采納這個T僅表示的是上部鋼筋,原位標注是不需要輸入這個T的
2019-03-18 16:04:17
各位老師,圖紙 梁的集中標注有注明側面通長筋N8C12,下面的原位標注也注明了N8C12,請問軟件原位標注的時候,側面原位標注筋還要輸入N8C12嗎
各位老師,請問如果梁的集中標注中有下部鋼筋4C22,在平法表格中,在下通長筋欄中顯示。那么如果圖元梁下還有顯示4C22,那么需要在原位標注平法表格的下部鋼筋再輸入4C22嗎
這根梁懸挑出來的原位標注3c20(TC)怎樣在原位標注表示補充問題: 這個梁的懸挑跨已經有了跨中鋼筋2c12,那梁的原位標注3c22(TC)應該怎樣表示
請問比如兩根同名梁(集中標注信息一樣),一根有原位標注,一根沒有原位標注,請問這兩根梁也是一樣的原位標注嗎?還是只是集中標注一樣?
