  • 筏板鋼筋(附加下筋的分布筋)
    雙層雙向 C22@200 在筏板上有些地方 標有 附加下筋 C20@150 請問 C22@150 分布筋 是不是 C22@200 圖紙是沒找到
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    雙層雙向 C22@200 在筏板上有些地方 標有 附加下筋 C20@150 請問 C22@150 分布筋 是不是 C22@200 圖紙是沒找到??? .C20@150是附加鋼筋,即筏板基礎加強筋。即筏板基礎在某個部位需要加加筋。 是沒有分布筋的
    2010-03-03 08:07:30
  • 不懂你要說明的問題。
    2010-03-03 05:34:00
  • C22@200 是筏板的面筋和底筋在XY兩個方向均布置。 C20@150是筏板的負筋。用筏板負筋來畫。
    2010-03-03 06:38:58
  • 雙層雙向 C22@200 是筏板底面XY兩個方向布置的鋼筋,有些地方標有附加下筋C20@150 是底板另加負筋,
    2010-03-03 08:06:46
  • 在其他鋼筋中選擇布置
    2010-03-03 08:20:02
  • 這是附加加強筋,建議在單構件中直接輸入
    2010-03-03 08:28:37
  • 附加底筋C20@15O是筏板的附加底筋,建立筏板受力筋,選擇底筋定義“C20-150”,點筏板布置,如圖紙橫向附加,就點水平布置即可。筏板附加底筋和負筋是兩個概念。
    2010-03-03 09:01:01
  • 你說所的是筏板局部附加筋 筏板局部附加筋可用自定義布筋范圍解決,在自定義布筋范圍內布置附加筋匯總計算后在編輯鋼筋中重新編輯鋼筋計算式,去掉彎折或錨固長度,直接取平直段長度即可,然后鎖定該構件。
    2010-03-03 11:42:43
主站蜘蛛池模板: 昌邑市| 阿合奇县| 昌乐县| 当阳市| 和林格尔县| 襄汾县| 嘉黎县| 武平县| 祁连县| 碌曲县| 九龙城区| 琼中| 石林| 简阳市| 房产| 霍州市| 新河县| 彭山县| 娄底市| 栾川县| 常山县| 交口县| 雅安市| 驻马店市| 东乡县| 托克托县| 射洪县| 尉氏县| 大城县| 林周县| 阿巴嘎旗| 博白县| 舒城县| 阿克苏市| 柳州市| 乌拉特后旗| 庆城县| 龙岩市| 财经| 绥滨县| 河源市|
