sjz-000108 2010-03-02 16:35:28 | 河北省 其他專業 | 854查看 3回答
住宅樓地下室公攤面積如何計算
住宅樓地下室公攤面積如果計算
已采納地下室總面積除商住樓的總面積,等于是每平方米的分攤面積,再用這每平方米的分攤面積乘上每套的總面積,這就是每套商住房的地下室分攤面積。
2010-03-02 16:50:20
①如果地下室內沒有分隔,可以采用樓上說的方法進行分隔。 即地下室總面積除商住樓的總面積,等于是每平方米的分攤面積,再用這每平方米的分攤面積乘上每套的總面積,這就是每套商住房的地下室分攤面積。 ②如果地下室內已經分隔成了單獨的房間,那么地下室的面積就應該按照各個地下室房間的面積進行分攤了
2010-03-02 17:29:09
住宅樓地下室公攤面積如果計算 這要看地下室的使用功能問題,如地下室的使用功能與住戶無關就不能計算分攤面積(比如停車場等商業功能),如地下室分成小形房間供住戶使用可按各住戶使用面積進行分攤。
2010-03-08 16:06:19
