zml39310 2010-03-02 15:52:35 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3247查看 3回答
安裝算量中上下噴頭(消防)在平面圖上是重復(fù)的,應(yīng)該怎么識別
在安裝算量中,消防噴頭有時(shí)候會是上下噴頭設(shè)計(jì)的,這個(gè)在平面圖上兩個(gè)噴頭是重復(fù)的,應(yīng)該怎么識別出來是上下噴頭的呢? 還有就是算量軟件會默認(rèn)將識別一些市場上根本就沒有的三通或者四通(例如:150x100x50x32的四通,其實(shí)市場上是沒有這種四通的),應(yīng)該怎么修改呢?
已采納可以在原有噴頭位置再布置一遍噴頭,布置之前要重新設(shè)置一下噴頭的標(biāo)高。 然后設(shè)置設(shè)置連管,這樣就可以形成四通。
2010-03-02 16:20:38
在安裝算量中,消防噴頭有時(shí)候會是上下噴頭設(shè)計(jì)的,這個(gè)在平面圖上兩個(gè)噴頭是重復(fù)的,應(yīng)該到系統(tǒng)圖中去識別。 還有就是算量軟件會默認(rèn)將識別一些市場上根本就沒有的三通或者四通(例如:150x100x50x32的四通,其實(shí)市場上是沒有這種四通的),應(yīng)該在材料費(fèi)里修改主材價(jià)格就行了。
2010-03-02 16:00:11
接合圖紙,如果上下噴頭是重復(fù)的,可能這兩層噴頭之間有風(fēng)管通過,在圖紙上通常是一層是按實(shí)線表示的,一層是按虛線表示的, 可以將150x100x50x32的四通按DN150*DN50計(jì)算
2010-03-03 08:54:42
